guoyanghg 2010-05-18 23:40:22 | 遼寧省 其他專業 | 28610查看 7回答
肥槽回填,基礎回填,房心回填的區別?
肥槽具體指那個部位?房心回填具體指的什么位置?問題補充:基礎回填是不是包含了肥槽回填?
(7)
在北方地區一般把地下室外墻或基礎墻以外的未回填的槽叫做肥槽。 房心回填是指地下室或者首層正負零以下的位置的土方回填,具體你要看看圖紙的說明要求,比如說地下室底板結構頂標高是-4.2m,正負零標高為-3.8m,地面裝修做法的厚度為0.2m,這時候的房心回填土的厚度即為4.2-3.8-0.2=0.2m
2010-05-19 05:56:26
肥槽具體指j基礎墻以外的槽邊土方回填, 房心回填具體指室外地坪標高以上的室內回填土,這個高度要去掉地面做法的厚度
2010-05-18 23:57:54
肥槽我不知道,但是房芯回填是指地下室的地面以下的回填土方和沒有地下室的基礎層外墻以內的一層地面以下的這部分回填土方。 哦!原來肥槽是地方的土語,它是室外外墻到開挖土方的邊之間的回填部分。
2010-05-19 07:42:41
設計自然地面以下為肥槽回填,設計自然地面以上按房心回填。
2010-05-19 08:05:06
肥槽回填定義: 肥槽指的是為提供作業面而多開挖的那一部分,一般情況下是指建筑物地下室外墻或基礎外墻與基坑邊之間的空間。 基礎回填土:高度以室外設計地坪與基礎的基底標高之差為準 房心回填:房心回填是指基礎以內各個房間內的土方回填。
2010-05-19 08:53:40
一般地下室外圍稱肥槽,無地下室的用基礎回填,室內回填稱為房心回填
2010-05-19 08:22:34
肥槽,是為了施工做基礎的方便而在要求的基礎周圍多挖出來的土方。 基礎回填土是基槽或基坑施工基礎后進行回填;房心回填是為室內外高差進行的回填,它們的壓實系數的要求是不大相同的。
2010-05-19 16:24:43
