快樂小爽 2023-08-21 15:00:18 | 重慶市 土建安裝土建計量GTJ安裝算量GQI | 472查看 1回答
同一個項目的不同單項工程,怎么避免構件重疊?應該怎么設置不同單項工程的圖紙位置?
萌新自學GQI,噴淋系統建模建到后面都開始提醒我有構件跟之前的單項工程的模型有重疊而無法生成了。求各位前輩大佬教我怎么一開始在導入圖紙的時候就把不同單項工程的圖紙錯開,從而避免不同單項工程的模型碰撞。 或者有其他辦法也請一并指教!真的感激不盡!大不了重新開始建模?。ㄗ詈媚茉谝粋€文件里建好#1~#4的噴淋系統方便出量)
按地庫圖紙進行定位,單體定位時時進行偏移
2023-08-26 17:14:30
工程招標清單不同的單項工程里 遇到兩個項目特征完全不一樣的清單項但編號一樣怎么辦
工程招標清單不同的單項工程里 遇到兩個項目特征完全不一樣的清單項但編號一樣怎么辦?第一次遇到這種問題 還有兩天就開標了?我核對招標公告里的工程量清單也是編碼重復的 是不是不用管他?。?/a>
怎么把一個單項工程中某些樓層復制到另一個單項工程同一個模型,工程量不變
我試過圖元存盤提取,改圖元歸屬鏡像或者復制然后改回來,復制一個模型合并工程。某些工程量都有點變化,像坡屋面經過上述操作有些構件就沒平齊板了,強迫癥好難受
