貝塔 2010-05-18 22:55:09 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1233查看 7回答
關于基礎建模的問題,請高手指點下。
我是造價新手,現(xiàn)正在學鋼筋2009,現(xiàn)在要算的量是0.000以下的鋼筋,先說下工程情況吧:兩層地下室,樁基,筒體是筏板基礎,但是基礎的標高很多,我看了下,光是樁頂標高就有六個不同值,我實在是無從下手,特向高手請教: 1、樁基是否和基礎一起建模? 2、視頻里說基礎的層高應該是最大的值,是否包含樁基深度? 3、擋墻的保護層分為迎土面和背土面,這個如何輸入? 暫時就這些了,因為還沒開動,其它 的問題也問不出來了。請大家指點一下,謝謝!
(7)
已采納樁是在基礎層畫,不過樁是不占用層高的,所以設置基礎層層高時,不用考慮樁頂標高,只考慮其余基礎如筏板、承臺、獨基等的底標高,2009標高完全放開而每個樓層都可以畫基礎構件,所以基礎層層高只要按大多數(shù)基礎的底標高到上層底標高之間的距離考慮即可
2010-05-18 23:01:58
樁基是和基礎一起建模,基礎的層高應從最深的樁基底標高往上開始算。 擋墻的保護層分為迎土面和背土面,保護層算一個平均值。
2010-05-18 22:59:01
1、均在基層建模; 2、可以按最大的值設置基礎層高,也可以按相同底標高最多的構件,這樣可以減少修改標高的工作量。 樁和其他基礎構件,均可以按F3,進行批量設置標高。 3、擋墻的保護層可以按土面和背土面的平均值設置保護層。
2010-05-18 23:02:10
我是造價新手,現(xiàn)正在學鋼筋2009,現(xiàn)在要算的量是0.000以下的鋼筋,先說下工程情況吧:兩層地下室,樁基,筒體是筏板基礎,但是基礎的標高很多,我看了下,光是樁頂標高就有六個不同值,我實在是無從下手,特向高手請教: 1、樁基是否和基礎一起建模? 樁基是和基礎構件都是在“基礎”中一起建模的,但是樁的鋼筋要在“單構件”中輸入計算。 2、視頻里說基礎的層高應該是最大的值,是否包含樁基深度? 基礎的層高應該是按基礎構件最深的數(shù)值確定,但是不包含樁基深度。 3、擋墻的保護層分為迎土面和背土面,這個如何輸入? 擋墻的保護層可按施工圖紙所標注的迎土面和背土面的保護層的平均數(shù)值來確定。
2010-05-19 07:05:01
樁基可以不用單獨建模,只能在單構件里面輸入 基礎要單獨建模,標高不同可以單獨進行調整。
2010-05-19 08:12:05
在基礎層建模,現(xiàn)在軟件可以任意修改標高,層高最好選個圖紙用的比較多的,其他的修改標高即可,剪力墻的保護層設置平均值就可以了
2010-05-19 08:15:42
樁基可以和基礎一起建模,基礎層高可以定一個大多數(shù)和層高,不同度按圖紙定義就可以 ,軟件都是支持的。
2010-05-19 09:00:56
