lk0588 2010-05-18 20:49:18 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 513查看 3回答
伐板基礎(chǔ)如沒畫封邊鋼筋那應(yīng)該計算嗎?
答;如果沒有繪制封閉邊鋼筋,你可以利用"筏板基礎(chǔ)"構(gòu)件扣的"編輯鋼筋"增加相應(yīng)的封邊鋼筋進(jìn)行計算,也可以利用"單構(gòu)件輸入"進(jìn)行計算. 答:預(yù)算中的鋼筋按圖紙的設(shè)計進(jìn)行計算,對于筏板基礎(chǔ)的封邊鋼筋應(yīng)當(dāng)計算.
2010-05-18 20:51:57
那 直接定義筏板主筋 布置上去就是了
2010-05-18 20:50:55
在編輯鋼筋里輸入封邊筋的信息即可,查看平法圖集04G101-3,里面有要求的,筏板的高度超過多少就要設(shè)置封邊筋
2010-05-18 20:55:17
