sosnill 2010-05-18 20:14:11 | 北京市 其他專業 | 1531查看 3回答
關于泥漿護壁的問題
鉆孔灌注樁在施工的時候為什么會產生泥漿?泥漿是怎樣產生的?
已采納鉆孔灌注樁在施工時產生的泥漿是在鉆孔時往孔洞里注水,水跟孔洞里的砂土混合所形成的泥漿。
2010-05-19 08:56:29
沖孔時應隨時測定和控制泥漿密度。如遇較好的粘土層,亦可采取自成泥漿護壁,方法在孔內注滿清水,通過上下沖擊使成泥漿護壁。每沖擊1~2m應排渣一次,并定時補漿,直至設計深度。排渣方法有泥漿循環法和抽渣筒法兩種。前者是將輸漿管插入孔底,泥漿在孔內向上流動,將殘渣帶出孔外,本法造孔工效高,護壁效果好,泥漿較易處理,但對孔深時,循環泥漿的壓力和流量要求高,較難實施,故只適于在淺孔應用。抽渣筒法,是用一個下部帶活門的鋼筒,將其放到孔底,作上下來回活動,提升高度在2m左右,當抽筒向下活動時,活門打開,殘渣進人筒內;向上運動時,活門關閉,可將孔內殘渣抽出孔外。排渣時,必須及時向孔內補充泥漿,以防虧漿造成孔內坍塌。
2010-05-18 20:16:53
鉆孔機械為減少與土的摩擦,在鉆孔時,要注入水的,生成流體的泥漿。
2010-05-18 20:18:05
