  • 異型承臺如何繪圖
    三樁承臺,承臺中設有丁字墻,墻內外承臺標高差1800,承臺最高處2900,請問如何畫圖?鋼筋、算量
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 可以用筏板來畫。然后通過設置筏板變截面的方法,將這兩塊筏板聯系成一個整體。鋼筋在匯總計算后,可以對不符合要求的,進行編輯。
    樁
    三樁承臺
    2010-05-18 20:03:59
  • 你好! 像這種異型構件,建議在單構件、表格輸入中計算構件的鋼筋、圖形工程量,軟件不是萬能的,所以,用軟件要靈活運用; 如果用軟件算工程量,比用工算量還要費力氣,建議還是手工計算,在單構件、表格輸入中計算比較好。 用軟件的目的是減少工作量,不是增加麻煩。
    2010-05-18 20:11:23
  • 用異形承臺來畫!!!
    2010-05-18 22:15:53
  • 用三樁承臺來畫即可,承臺的頂標高與底標高標注須正確
    2010-05-19 06:24:04
  • 可以用異形承臺繪制啊。
    2010-05-19 07:05:12
  • 三樁承臺,承臺中設有丁字墻,墻內外承臺標高差1800,承臺最高處2900,請問如何畫圖?鋼筋、算量 你好,鋼筋就用三樁承臺來,算量用一個三樁承臺和一個異形承臺來算要注意底標高和頂標高,
    2010-05-19 07:40:17
主站蜘蛛池模板: 叶城县| 离岛区| 蛟河市| 固原市| 贺州市| 北川| 阿拉善右旗| 衡水市| 从江县| 连平县| 信阳市| 涿鹿县| 胶州市| 定襄县| 江陵县| 德惠市| 江门市| 滨海县| 莱阳市| 建湖县| 越西县| 福海县| 游戏| 苗栗县| 台东县| 饶河县| 上杭县| 新野县| 汕头市| 弥渡县| 元谋县| 关岭| 永州市| 浦东新区| 英山县| 顺平县| 沾益县| 孝感市| 如皋市| 富川| 龙泉市|
