30****@qq.com 2010-05-18 19:54:32 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 418查看 7回答
09鋼筋里面坡屋面的繪制
在09鋼筋算量里面是吧坡屋面定義完成后在來輸入柱和梁的鋼筋嗎? 定義坡屋面后,把柱 梁平齊板底,在回頭檢查柱的標高怎么同圖紙要求的標高有相差?
(7)
已采納這個是不分定義鋼筋信息的前后順序的,只要都按設(shè)計布置完參數(shù)即可 一般柱子要按照設(shè)計標高繪制調(diào)整繪制好。不建議柱用平齊板頂功能,梁可以用這個功能實現(xiàn)平齊板頂 這個先布置鋼筋后定義斜板和先定義斜板后布置鋼筋都是一樣的結(jié)果的,要確定布置范圍的一致性
2010-05-18 19:56:28
上面回答的好全面哦。。。我也學到了。。。
2010-05-19 12:35:11
回答:你設(shè)置畫了柱梁后,然后繪制斜板構(gòu)件,然后把柱 梁平齊板底計算即可,如果標高有相差,說明你斜板定義的高度就不正確。
2010-05-18 19:59:19
在09鋼筋算量里面是吧坡屋面定義完成后在來輸入柱和梁的鋼筋,還是以后,無關(guān)系的。把柱 梁平齊板底,在回頭檢查柱的標高怎么同圖紙要求的標高有誤差,查的少,可以允許,差的大了,要進行檢查。
2010-05-18 19:59:33
我建議先定義柱、梁鋼筋再繪制斜板。
2010-05-18 20:12:11
先定義斜板和布置好鋼筋再布置斜板,鋼筋量的計算是一樣的。 平齊板頂后,柱頂?shù)臉烁呖梢赃M行修正,用板頂標高-一個板厚。
2010-05-18 19:59:16
在09鋼筋算量里面是吧坡屋面定義完成后在來輸入柱和梁的鋼筋嗎? 定義坡屋面后,把柱 梁平齊板底,在回頭檢查柱的標高怎么同圖紙要求的標高有相差? 一般是先畫柱和梁,在畫板———定義斜板———平齊板頂
2010-05-19 10:25:19
