milei 2023-08-21 10:15:44 | 北京市 土建 | 306查看 3回答
黃線的是條形基礎,帶點的是筏板基礎,其他是獨立基礎
2023-08-21 11:32:55 補充
天涯浪子 鉑金專家
答題: 52208 被贊: 16358
副樓,塔樓看各棟詳圖。
2023-08-21 10:16:46
傾韶
答題: 31 被贊: 15
說明怎么描述的
2023-08-21 10:16:50
雪蓮 鉑金專家
答題: 31635 被贊: 7849
主樓以外的車庫底板
2023-08-21 10:18:16
各位老師,幫我看下基礎梁問題
老師,圖一是結構圖說明,說明中寫的基礎底標高是-3.8;圖二是基礎梁信息,但是圖紙中未標注出基礎梁的標高,我想問一下,基礎梁底標高是不是在筏板頂標高?也就是說基礎梁是不是布置在筏板上?還是在基底標高-3.8位置?謝謝老師了
各位老師,這個部位的板內分布筋該怎么布置?
各位老師,如圖,圖一是分布筋信息,圖二是具體部位,但是這個部位還是LB1和LB3的交接位置,LB1厚度250mm,LB3厚度為120mm,如果按照圖一的情況,LB1是不需要設置分布筋的,LB3一側是需要設置分布筋的,但是這個位置的負筋又恰好是在兩塊板的交界,這應該怎么設置啊?希望各位老師指導下,感謝
關于獨立基礎布筋問題
老師們好,我這有兩個獨立基礎設置遇到點問題。請教一下:圖一是我的承臺截面圖,圖二是我自己設置的CT1,圖三是我設置的CT2請問我圖二的CT1繪制對了嗎?我看截面只有單向鋼筋,所以我只布了一個方向的鋼筋,側面鋼筋和箍筋我用其他鋼筋布置的,請問數量和長度是否準確?圖三是我布置的CT2,我理解的受力筋也是只有單向的橫向受力筋,所以我只布置了一個,腰筋我用其他鋼筋自己加進去的,請問這樣布置對嗎?關于CT2其他的鋼筋:四肢箍c10-200和三道柱箍請問要怎么布置?CT2的柱插筋柱表里并沒有,但是我看到布置柱的時候有這一部分的內容,如下圖所示:請問是在這里設置嗎?但是插筋信息我也并未在說明或者柱表里看到。2019-04-04 10:38:13 補充承臺2我還有一些數據不太會設置,請教一下:1.1-1剖面 我是不是都應該設置為10d,我的截面圖我看都閉合了2.我的腰筋是2c16-200,圖中側面筋要怎么設置上去呢3.放坡角度圖中未注明,我可以設置成90度么4.然后這些斜面筋我圖上也沒有 可以刪除么,還是不管就行了?5.柱箍筋和插筋信息我看我上面的柱軟件已經有了,我就不需要處理了吧。
數據更新時間 : 2025-05-22
