xiao yao 2010-05-18 19:22:42 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 13795查看 3回答
關于廣東定額里的腳手架計算
有些事請教一下各位高手。就是現在有一個工程,共8層,首層層高是5米,其余的是3米,現在我在外墻中套用了綜合腳手架,內墻中沒套用任何腳手架,現在我就想問下我還欠缺什么腳手架未算?在什么地方套上去? 關于內墻砌磚和抹灰,還有天棚抹灰要套什么腳手架定額,是不是在天棚抹灰里只套一次滿堂腳手架就可以了,不用再套什么里腳手架……但是定額里有這樣一句話:“滿堂腳手架是用于高度超過3.6米的天棚裝飾、抹灰腳手架。”這是什么意思?是不是在層高3米內不能用滿堂腳手架?
已采納對于廣東定額腳手架的計算,并根據你所描述的工程情況,需要計算的腳手架是 1、外墻綜合腳手架,按外圍的周長乘上總高度; 2、首層計算滿堂紅腳手架,滿堂腳手架按室內凈面積計算; 3、每層計算里腳手架,按建筑面積計算。其中首層已經計算了滿堂紅腳手架,這層的里腳手架按50%的建筑面積計算。 “滿堂腳手架是用于高度超過3.6米的天棚裝飾、抹灰腳手架。”的意思是層高超過3.6米的天棚裝飾、抹灰才能計算滿堂紅腳手架,沒有超過的就不能計算。
2010-05-18 21:08:41
回答:首先建議你詳細看看當地腳手架計算規則及說明,如果執行綜合腳手架,則其他腳手架就不計算執行了,首層可以在執行一筆滿堂紅腳手架子目。 滿堂腳手架是用于高度超過3.6米的天棚裝飾、抹灰腳手架。”這個意思是指在層高3米內不能用滿堂腳手架了。
2010-05-18 19:34:56
外墻套用外墻腳手架,內墻套內墻腳手架,天棚超過3.6米套滿堂腳手架。天棚在層高3米內不能用滿堂腳手架。
2010-05-18 19:40:36
