鄭煒楠 2023-08-21 09:44:58 | 廣東省 園林審核安裝算量GQI | 292查看 2回答
室外回填有原土以及回填砂,那回填土的工程量是否需要用挖土方-回填砂=回填土的工程量?
雪蓮 鉑金專家
答題: 31571 被贊: 7832
回填土的工程量是挖土方工程量減去基礎實體體積
2023-08-21 09:47:25
MXMM 黃金專家
答題: 19809 被贊: 4223
回填土的工程量=挖土方-回填砂。若有其他構件還需要扣減其他構件的工程量
2023-08-21 09:50:40
室外給排水管道挖土方的深度和回填的深度取決于什么?
DN100的pvc排水管埋地標高-1m,就近接入室外雨水井,假設挖溝長10m,那挖土方深度和回填的深度取決于什么?
請問在什么情況下要計算挖土方和回填
請問在什么情況下要計算挖土方和回填我現在算的是給排水工程,一棟塔樓,然后有室外排水系統是不是塔樓底層在室內的埋地排水管不用計算挖土方?是不是排水管道出塔樓外墻才需要計算挖土方?還是說排水管道埋地部分是配合土建的時候已經埋地了?
小區園林土方回填問題
地下室外土方回填與園林土方回填怎么區分開?
請問在海邊建一個井,埋管子-挖土方和回填怎么計算
請問在廣東的海邊建一個井,埋管子-挖土方和回填怎么計算
挖土方問題
1.各位工程好!下圖是園林景觀截圖,圖中箭頭所指連接燈具的線路,如何管線計算挖土方?管的埋深0.6m。回填土如何計算?
數據更新時間 : 2025-05-18
