排頭兵 2023-08-21 09:07:24 | 江蘇省 土建結算 | 464查看 3回答
王文學 黃金專家
答題: 8753 被贊: 3147
建筑面積按一層計算,樓梯面積按2層計算
2023-08-21 09:08:43
Honer 專家
答題: 3186 被贊: 752
一層
2023-08-21 09:08:23
小小牛 專家
答題: 4440 被贊: 5591
2023-08-21 09:10:12
對于計算幾次建筑面積的問題
請問,地下車庫只有一層,計算建筑面積的時候計算幾次,瓦工班組是按建筑面積算產值的
主樓、地庫、主樓地下室工程類別
簡介:地庫一層層高4.2m,地庫建筑面積8000m2;兩棟連通的主樓地下室2層,每層地下室建筑面積2200m2,2層主樓地下室建筑面積4400m2;地下車庫+主樓地下室建筑面積合計12400m2;主樓地面以上建筑層數23層;主樓的-2層地下室與車庫連通。請問:根據以上信息按江蘇省2013費用定額定義,地庫的工程類別為幾類,主樓地下室工程類別為幾類,主樓地上建筑工程類別為幾類?理由是什么?歡迎大家回答
關于工程類別
江蘇張家港地區,辦公樓,地下一層人防地下室面積30000平米,地上裙樓3層,共40000平米,上有兩個塔樓31層(含裙樓),面積80000平米,請問工程類別怎么劃分,是否為一級,因為09費用定額中有一條,不同層數組成的單位工程,當高層部分屋面的水平投影面積占總水平投影面積的30%或以上時,按高層的指標確定工程類別,不足30%的按低層指標確定工程類別,按照這條的話,這個工程要劃分到三類工程高一類,就是二類工程嗎?請專家幫忙解答
工程類別劃分
請教一個關于腳手架計算的問題
請教一個關于腳手架計算的問題:現在有一個工程,按江數省2004定額計算,是住宅樓15層,層高3m,地下一層層高2.6m,預應力管樁、筏板基礎,剪力墻結構,空心磚砌筑填充墻,外墻有部分是砌筑填充墻,其余是混凝土澆筑的剪力墻。根據2004定額的腳手架計算規則,只有層高超過3.6m的混凝土澆筑才另外計算澆搗腳手架的,而外墻只是部分砌筑填充墻,其余是混凝土澆筑的,層高也是不超過3.6m的,另外04定額中沒有混凝土外墻的腳手架計算規則,也沒有說層高3.6m以內的混凝土墻體可以計算腳手架,只是超過3.6m層高的混凝土才可以計算澆搗腳手架,所以本工程的外墻腳手架該如何計算?對其中外墻的填充墻砌筑腳手架如何計算?是否應該按整個外墻的水平投影面積計算并套用一遍雙排外架子呢?按整個外墻的水平投影面積套用雙排外架子是否適用呢?還是按外墻填充墻的水平投影面積計算并套用雙排外架子呢?雙排外架子定額適用于砌筑腳手架。
數據更新時間 : 2025-05-20
