向日葵 2010-05-18 17:13:47 | 山西省 其他專業(yè) | 1244查看 6回答
土建工程垂直運輸費的面積地下室計入檐高嗎?基礎(chǔ)另外套定額嗎?
(6)
已采納地下室不計入檐高的,檐高是從室外地平到女兒墻頂,突出屋面的樓梯間電梯間都不計入高度的 地下室和屋面的樓梯間電梯間都計入建筑面積,但不計算檐高的
2010-05-18 17:17:58
地下室不計入總面積
2010-05-19 10:04:06
應(yīng)計算面積。具體就詢當(dāng)?shù)卦靸r部門。
2010-05-19 16:49:25
不計入檐高 但計入面積
2010-05-18 17:20:52
地下室面積計垂直運輸總面積中,檐高計算不含地下室,檐高計算應(yīng)從設(shè)計室外地面開始計算檐高,基礎(chǔ)深度超過-3米的基礎(chǔ)部分按砼體積計算地下工程垂直運輸
2010-05-18 18:22:55
檐高是指設(shè)計室外地坪至檐口板頂?shù)母叨龋怀鲋黧w建筑屋頂?shù)碾娞蓍g、水箱間等不計入檐口高度之內(nèi)。 工程量計算規(guī)則: 一、建筑物垂直運輸消耗量定額,區(qū)分不同建筑物的結(jié)構(gòu)類型、功能及高度按建筑面積以“m2”計算。檐高大于120m時,按不同建筑物結(jié)構(gòu)類型的120m定額為基數(shù),均套用每增10m的垂直運輸定額。建筑面積按統(tǒng)一規(guī)定的建筑面積計算規(guī)則計算。 二、構(gòu)筑物垂直運輸機械臺班消耗量以“座”計算,超過規(guī)定高度時再按每增高1m子目計算,不足1m時按1m計算。
2010-05-18 17:30:05
