  • 壁紙工程量計算
    內墻面抹灰長度以主墻間的圖示凈尺寸計算,其高度為:無墻裙的,以室內地面或樓面至天棚底面之間的距離計算;有墻裙的,以墻裙上平面至天棚底面之間的距離計算;有吊頂天棚的,其高度按吊頂高度增加100mm計算。應扣除門窗洞口和空圈所占面積,不扣除踢腳線、掛鏡線、0.3m2以內的孔洞和墻與構件交接處的面積,洞口側壁和頂面亦不增加。墻垛和附墻煙囪側壁面積并入內墻抹灰工程量內。 那高級壁紙的工程量如何計算?是同內墻抹灰的算法在吊頂處增加100計算,還是同塊料的算法,按實際鋪貼面積計算?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    墻紙需要視墻面的長,高,印花圖案的大小與墻紙的寬度而定.進料時最好一次購齊,由于有損耗,一般購買的數量應比實際裱貼面積多3-4%. 1.環繞房間測出總長度,扣除落地窗與嵌入式壁櫥,一般門窗面積必須計算進去.2.由踢腳板向上到張貼的最高點就是高度.若采用大型圖案墻紙,就必須再加入為拼接圖案所需耗費的墻紙數量. 3.然后可得出墻紙每幅長主攻每卷墻紙可裁剪幾幅. 4.再將周長除以每幅寬度得出墻紙的總幅數,通過每卷可裁幅數即可確定墻紙需要數量.
    2010-05-18 17:40:31
  • 按圖示尺寸,實際面積計算
    2010-05-18 17:15:10
  • 高級壁紙的工程量如何計算? 和塊料面層一樣計算工程量,按實際鋪貼面積計算
    2010-05-18 17:09:25
  • 壁紙計算工程量按圖示展開計算,有吊頂的要進吊頂100MM
    2010-05-18 17:24:18
  • 按照實鋪面積計算
    2010-05-19 10:04:45
主站蜘蛛池模板: 夏津县| 平乐县| 木兰县| 辽阳市| 绥江县| 朝阳区| 孟村| 常州市| 当阳市| 琼海市| 绿春县| 阿坝| 疏附县| 陇南市| 息烽县| 湟中县| 郧西县| 怀集县| 灌阳县| 新干县| 玉环县| 双辽市| 沽源县| 兖州市| 新野县| 兴宁市| 辽阳县| 石渠县| 广元市| 望城县| 潜山县| 黄浦区| 马边| 沈丘县| 乐都县| 仙游县| 绥中县| 澎湖县| 汝城县| 贵南县| 德惠市|
