。 2023-08-18 15:16:30 | 廣東省 土建 | 404查看 4回答
工程樁
項目工程樁為灌注樁,正常是否為基坑開挖完畢后再做灌注樁,這個工程樁正常是不是不需要考慮空樁了
都有可能,可以先打樁再開挖
2023-08-18 15:17:22
是開挖前做樁
2023-08-18 15:18:21
一般都是先做再挖的,空樁是要考慮的
2023-08-18 15:18:44
灌注樁從自然地面開始鉆,如果不想出現空鉆過多,可以開挖但是不能讓樁頭(包括超灌)外漏,所以說不可能不出現空鉆,只能讓空鉆的長度減少,總不能樁頭露在地面以上的部分支模板灌注把。
2023-08-18 15:21:33
