sosnill 2010-05-18 13:49:11 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 494查看 4回答
看看下圖中的損耗是怎么回事?
樁基礎計算哪些工程量的時候能用到下圖中的損耗?
已采納混凝土的損耗,在套定額后自動計算,算量時不用考慮。
2010-05-18 14:11:47
計算砼體積時,用到這些損耗系數。
2010-05-18 13:57:50
這個損耗只是定額含量考慮的,按圖示體積計算的體積在實際施工時候由于擠土的作用,使得實際混凝土量大于圖示計算量,所以要有這個計算損耗的。定額含量應該是考慮了這個的
2010-05-18 14:05:29
答:計算砼體積時,用到這些損耗系數。但是如果定額中已包含這些損耗在內,則計算砼體積時,則不用考慮這些系數。
2010-05-18 14:45:16
