積木 2023-08-18 14:47:28 | 四川省 土建預(yù)算土建算量GCL2013 | 302查看 1回答
關(guān)于筏板設(shè)置邊坡的問題,求老師幫忙解答
如圖我的筏板分為400mm、800mm、1000mm,當(dāng)我分別設(shè)置400和1000的筏板高度取最大值變成1000,設(shè)置800和400時(shí)筏板邊坡取最大值是800厚,再返回查看400和1000的交接面查看變坡厚度就變成800厚而不是1000厚,這種情況該怎么設(shè)置才不改變之前我設(shè)置好的參數(shù)呢
2023-08-18 15:05:12 補(bǔ)充
無論是什么厚度的筏板基礎(chǔ)都是可以設(shè)置邊坡的,不清楚你的設(shè)計(jì)要求是怎樣的
2023-08-18 14:59:40
