guojiwanmeimg 2010-05-18 11:58:36 | 云南省 計價軟件GBQ4.0 | 1441查看 6回答
措施費里的管理費和利潤
你好: 請問你下在GBQ4.0里措施費里的管理費和利潤(載模板)怎么不匯總進總造價里 麻煩你幫解決下 謝謝
(6)
已采納你是全費用清單吧,全費用清單的措施費除腳手架、大機三項、垂直運輸外,已經含在綜合單價中了(模板子目提取后主在砼項后面),原來的Q4中,腳手架、大機三項、垂直運輸不能分難,只能人為分攤進分部分項中;建議你升級下軟件,新干線上下載4月27日上傳的Q4安裝,就能分攤了 對不起,好象答非所問了,措施費的管理費利潤不是載入模來計取的,而是在組價措施費項目如模板項上右鍵,點措施費計取管理費利潤,在對話框中輸入費率,應用到所有組價措施項打上溝(定額計價模式),你試下,不行請加我,我的ID8690790
2010-05-18 12:03:52
應該是包含在里面的 軟件默認是加在一起的 你可以查看一下
2010-05-18 12:00:19
如果是清單計價模式,點“單價構成”,輸入;如果是定額計價模式,措施費里的管理費和利潤,在費用表里已經計算。
2010-05-18 12:04:46
GBQ4.0里措施費里的管理費和利潤(載模板)怎么不匯總進總造價里。 GBQ4.0里措施費里的管理費和利潤(載模板)不是單獨匯總出現的,它是和定額基價一起相加后,再進行取費然后共同進入總造價里的。措施費里的管理費已經含在措施費中了。
2010-05-18 12:06:54
不會啊,是計入總造價中的。只是體現的形式不同,是經綜合單價的形式體現在措施費中了。
2010-05-18 12:26:43
措施費里的管理費和利潤已包含在措施費里,不再單獨計算了。
2010-05-18 23:28:34
