  • 關于屋面女兒墻算量
    屋面女兒墻下部為擋水砼、中部為磚砌墻、上部為壓頂組成,其中擋水砼部分是按過梁計還是按砼墻計
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 大家都給你回復答案了,有滿意的話,就采納一下吧!我覺得只問問題不采納答案不是很好! 我看積分說明,被采納得人可以拿走20系統贈送積分+懸賞分! 多采納才會有更多的人給你回復! 支持亞運,支持采納!
    2010-10-20 19:26:42
  • 擋水混凝土也可以按圈梁構件來計算,中部磚墻用墻構件來計算,上部壓頂用壓頂構件來計算,壓頂也可以用圈梁構件來計算,這時要將兩種圈梁分別畫在分層1和分層2中。
    2010-05-25 11:40:03
  • 根據其截面確定按墻或按圈梁來計算。如果高度是其截面的3倍,按墻,否則按圈梁。
    2010-05-18 11:48:01
  • 肯定不能按過梁計算了,要看擋水砼的高度是多少了,原則上應該是女兒墻,走墻定額,如果是像欄板一樣,可以套用欄板定額。
    2010-05-18 11:50:38
  • 擋水砼應該按圈梁計算。
    2010-05-18 11:48:39
  • 答;對于屋面女兒墻的泛水部分,下部的砼“當體積小于0。3立方”是,按現澆零星構件進行套用定額子目,當體積大于0。3立方時,你可以按圈梁構件進行計算。不能按墻構件套用定額子目。
    2010-05-18 11:51:44
  • 如果高度在1.2米內,按磚混欄板計。超過1.2米,分別按砼墻、磚墻、壓頂計算
    2010-05-18 11:52:19
  • 如果是幾十公分高應按欄板計算呢,其余的按照女兒情算就是了
    2010-05-18 14:05:06
  • 其中擋水砼部分是按砼墻套定額
    2010-05-18 14:20:44
  • 根據圖紙設計,定義女兒墻,女兒墻底標高設置為層底標高,頂標高設置為墻頂標高(含壓頂高度),然后將擋水砼部分按圈梁定義(需將底標高設為層底標高),套圈梁定額子目,壓頂按壓頂定義,套壓頂子目,然后先畫女兒墻,再畫擋水砼、壓頂即可,軟件會自動扣減計算的。否則女兒墻底標高按擋水砼頂標高設置時,布置裝飾構件時會比較麻煩的。
    2010-05-18 14:45:51
  • 按墻或圈梁都可以
    2010-05-24 09:40:30
  • 可以按混凝土其他構件套定額
    2010-05-19 15:30:07
主站蜘蛛池模板: 张家川| 吉安市| 昌黎县| 浮梁县| 乃东县| 德安县| 罗定市| 博湖县| 固安县| 出国| 锡林浩特市| 江城| 航空| 隆昌县| 吴川市| 南丹县| 湛江市| 茌平县| 余干县| 天长市| 青冈县| 河北区| 舟曲县| 弥勒县| 信丰县| 石嘴山市| 桃园县| 玉树县| 资中县| 红桥区| 德江县| 东阳市| 昌吉市| 瑞金市| 陕西省| 宁阳县| 酉阳| 什邡市| 鄂伦春自治旗| 肇东市| 定日县|
