mu****@126.com 2010-05-18 10:53:02 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 727查看 3回答
CAD導圖
請問在CAD導圖時候,為什么會導入草圖時,有的CAD的內容導不進去,例如,我要導入軸線,導入草圖時,軸號卻沒有導入,我又將軸號及軸線標識另建一個圖層,再導入,草圖中還是沒有軸號和軸線標識。還有一個,再畫異形承臺時候,因為沒有明確尺寸只有CAD圖紙我要怎么做才能把CAD圖紙的承臺形狀直接導入異形承臺定義中呢?謝謝,盼早答復
已采納方法我也記不太清楚了, 1、你圖專業圖塊部分炸開一下, 2、你改變一下字體; 你分別試一下,要看情況而定,具體我也說太好,
2010-05-18 11:01:07
導入的時候是不顯示鋼筋的 你要轉換符號 一般%%130 是一級鋼筋 %%131是二級鋼筋 你如果不識別的話 軟件是無法獲取鋼筋信息的 先提取軸線 按CTRL+左鍵 選擇需要的 然后右擊一下 再提取軸線標識 一樣的方法 只是要提取2次 因為橫向很豎向是分開的 然后 點擊識別軸線就可以了
2010-05-18 12:21:22
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
