賈定全 2023-08-17 16:52:40 | 江蘇省 土建裝飾預(yù)算 | 760查看 2回答
GTJ2021外墻保溫層要不要考慮外墻抹灰厚度?
如圖是否可以將軟件中的空氣層厚度設(shè)為20mm?還是不考慮抹灰厚度,空氣層設(shè)為0?
不考慮抹灰厚度,空氣層設(shè)為0。
2023-08-17 16:58:09
不用考慮的 軟件中只是計算個墻面的面積 如果你們計算建筑面積含保溫的話 那就需要在軟件中加上空氣層
2023-08-17 16:54:49
