  • 外墻掛鋁塑板墻面(保溫)與外墻涂料(保溫)一般用在什么部位?
    外墻掛鋁塑板墻面(保溫):其中有30厚阻燃型聚苯顆粒漿料保溫層,按鋁塑板高度安裝配套水平不銹鋼托板及舌板。這種保溫用在什么部位啊? 外墻涂料(保溫):40厚聚苯顆粒漿料保溫層,5厚抗裂砂漿壓入耐堿網(wǎng)格布 這種保溫用在什么部位啊 我這個(gè)工程里面有玻璃幕墻 和剛化玻璃雨篷的。 由于設(shè)計(jì)說明沒具體說明用在什么部位,請大俠幫幫 解釋一下
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    外墻掛鋁塑板墻面(保溫):其中有30厚阻燃型聚苯顆粒漿料保溫層,按鋁塑板高度安裝配套水平不銹鋼托板及舌板。這種保溫用在什么部位啊? 你這個(gè)就是工程做法,你的圖紙外墻面中標(biāo)注掛鋁塑板的墻面,其保溫是30厚阻燃型聚苯顆粒漿料,墻體-保溫-外掛的鋁塑板裝飾面 外墻涂料(保溫):40厚聚苯顆粒漿料保溫層,5厚抗裂砂漿壓入耐堿網(wǎng)格布 這種保溫用在什么部位啊 你的工程應(yīng)該外墻有集中裝飾的吧,外墻刷涂料的部位也要從立面圖中查找,或者從墻身大樣中也能看明白,是這樣的做法:墻體-40厚聚苯顆粒漿料保溫層,5厚抗裂砂漿壓入耐堿網(wǎng)格布 -外墻涂料 呵呵,不知道我這樣說是不是正確的理解了你的意思 別客氣,以后多交流,相互學(xué)習(xí)啊
    2010-05-18 13:22:38
  • 朋友,你好 外墻保溫當(dāng)然是貼在外墻上的了。
    2010-05-18 11:45:48
  • 外墻掛鋁塑板墻面(保溫):裝飾性比較強(qiáng),一般用在對裝飾要求比較高的部位,如建筑物的正面。 外墻涂料(保溫):這是常規(guī)的做法。 可以從設(shè)計(jì)院咨詢一下。
    2010-05-18 11:46:44
  • 外墻掛鋁塑板墻面(保溫):其中有30厚阻燃型聚苯顆粒漿料保溫層,按鋁塑板高度安裝配套水平不銹鋼托板及舌板。這種保溫用在大片墻部位. 外墻涂料(保溫):40厚聚苯顆粒漿料保溫層,5厚抗裂砂漿壓入耐堿網(wǎng)格布 這種保溫用在沿線、窗門套、雨蓬等部位。在本網(wǎng)站共享資料里搜索看看,如果沒有,在上天工網(wǎng)搜索。
    2010-05-18 12:12:15
  • 你好! 你說的這兩種外墻做法,保溫層一般都是用在外墻外側(cè);第一種用在圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求外墻裝飾面層是鋁塑板的外墻外側(cè);第二種用在圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求外墻裝飾面層是外墻涂料的外墻外側(cè);具體的部位都是外墻上面;關(guān)鍵是看圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求。 你說的不錯(cuò),設(shè)計(jì)沒有具體說明白。 建議你看看工程的外墻裝修的立面示意圖,看看圖紙的要求及建設(shè)單位的要求,外側(cè)是鋁塑板的就按前者做,如果是要求涂料面層的就按后者做;反正都是要做保溫層的,具體的要看面層的要求。
    2010-05-18 12:16:37
主站蜘蛛池模板: 崇州市| 华容县| 顺义区| 永兴县| 平定县| 黔江区| 班玛县| 乌什县| 宽城| 云霄县| 彭山县| 南华县| 敖汉旗| 五常市| 建瓯市| 永吉县| 建昌县| 肇州县| 徐州市| 锡林浩特市| 和龙市| 衢州市| 青冈县| 宜州市| 桂东县| 阳曲县| 墨脱县| 华宁县| 临湘市| 江西省| 新绛县| 姚安县| 蚌埠市| 天水市| 双流县| 平阳县| 都安| 大理市| 安义县| 察雅县| 微山县|
