gaizhen1248 2010-05-18 09:14:16 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 997查看 4回答
做園林綠化工程
做園林綠化工程,用定額計價,土建的和綠化的能不能建一個單位工程?問題補充:我用陜西的定額,土建99,園林92,可以嗎? 哦 ,那如果是用清單做呢?做一塊,取費方式用子目單價取費,這樣行不行?
已采納做的是什么時候的工程?如是2008年后的工程,土建99,園林92已經不能使用了。 建議你用GBQ4定額計價,建立項目、單項工程后,用2004土建、2004園林綠化定額建立單位工程。 如果真要用99,最好是用廣聯達GBG8.0定額計價軟件,GBQ4只適用于2004定額。 另外建議你用2001全統園林定額陜西價目表。
2010-05-18 09:40:16
還是分開好,因為取費不同,
2010-05-18 09:25:28
可以,但具體情況要看當地的定額。有的省定額里園建部分都放在土建里了
2010-05-18 09:17:46
可以做到一起,用99定額取費。如用清單,也可以,最好和甲方溝通以下
2010-05-18 09:37:40
