見過我的小熊么_ 2023-08-16 17:03:50 | 四川省 土建市政公路結算審核 | 511查看 4回答
這個情況是否應該做設計變更或者工程簽證?
合同為固定單價合同,施工圖紙規定要做一號樓,現場由于業主要求額外做了二號樓,單項工程量超過百分之15以上,請問這種情況下需要設計變更還是簽證或者是其他的什么手續么?超過百分之15以上的工程量是否應該單獨調整降低綜合單價(合同中沒有關于此項的說明,是否應當執行2013清單計價規范中的說法)?
2023-08-16 17:21:12 補充
本身項目是一個小區改造 設計階段設計了1號樓的改造和室外配套的改造,施工過程中業主要求2號樓也進行改造,這種情況請問怎么處理
合同為固定單價,單價已固定了,目標是一號樓的。二號樓要重新簽訂合同。不是設計變更的內容,是新建二號樓工程。應重新招投標的。
2023-08-16 17:12:48
是需要做簽證。
2023-08-16 17:06:56
從你描述1號換到2號樓,這不是設計變更是工程變更;至于單價根據國家計價規范,應按9.3工程變更:
9.3.1 因工程變更引起已標價工程量清單項目或其工程數量發生變化時,應按照下列規定調整:
1 已標價工程量清單中有適用于變更工程項目的,應采用該項目的單價;但當工程變更導致該清單項目的工程數量發生變化,且工程量偏差超過15%時,該項目單價應按照本應用規則第9.6.2條的規定調整。
9.6.2 對于任一招標工程量清單項目,當因本節規定的工程量偏差和第9.3節規定的工程變更等原因導致工程量偏差超過15%時,可進行調整。當工程量增加15%以上時,增加部分的工程量的綜合單價應予調低;當工程量減少15%以上時,減少后剩余部分的工程量的綜合單價應予調高。具體增減比例在合同中約定。
首次提交 2023-08-16 17:12:41 最近修改2023-08-16 17:17:14 (修改過1次)
這個應該做補充合同的
2023-08-16 17:13:15
