少年 2023-08-16 16:01:41 | 江蘇省 土建計量GTJ | 281查看 5回答
建筑面積
請問這樣的悶頂層上面寫不做其他功能使用,但是可以進來,要計算建筑面積嗎,如果計算建筑面積,他是坡屋面的怎么正確計算?
不是建筑空間,不計算建筑面積
2023-08-16 16:02:42
悶頂層可以進來,要計算建筑面積的,按不同高度分別計算
2023-08-16 16:04:56
建筑面積,用于計算指標,對應的構件是正常計算
不能計算建筑面積又需要使用的措施,如腳手架,按使用范圍結合施工方案計算
怎樣計算這部分的面積
坡角是一樣的,在剖面圖中算出坡角,以及在1.2米處,2.4米處的距離,在CAD中,繪制外圈,然后偏移對應的距離,再修改樓梯等不需要偏移的位置,就得到了不同計算規則處的面積
2023-08-16 16:06:28
按坡屋面計算
2023-08-16 16:07:46
不計算建筑面積
2023-08-16 16:09:28
