me****@yahoo.com.cn 2010-05-17 20:14:33 | 北京市 其他專業 | 3909查看 7回答
電氣中單聯單控,單聯雙控,雙聯單控等怎么理解
(7)
已采納單聯單控 答:一個開關控制一個回路;比如臥室內一個開關管一盞燈。單聯雙控 答:兩個開關控制一個回路;比如在樓梯上,有一盞燈在樓下使用樓下的開關打開燈,上樓后使用樓上的開關關掉這盞燈。雙聯單控:一個開關控制兩個回路;比如客廳有兩盞燈,安在墻上兩個按鈕的一個開關,每個按鈕控制一盞燈。
2010-05-18 06:06:06
單聯單控是一個開關控制一盞燈,雙控是兩個開關控制一盞燈。
2010-05-17 20:20:02
單聯,雙聯等指的就是等的一個開關盒上的開關數量 至于后面說的單控,雙控指的是可以控制的回路數目
2010-05-17 20:16:13
電氣中單聯單控,單聯雙控,雙聯單控等怎么理解 答:定義:單聯=一個按鈕;雙聯=兩個按鈕;三聯=三個按鈕 單控:就是說它只有一個觸點(常開觸點或常閉觸點) 雙控:就是說它有兩個觸點(常開觸點和常閉觸點) 舉個例子:一個燈。開關上有一個按鈕而這個燈就只有這個開關能控制,就是單聯單控。有兩個開關可以同時控制這個燈,開關上常開觸點和常閉觸點都有是雙聯單控。三聯單控和雙聯雙控和單聯單控和雙聯雙控是一個意思,只不過就是電氣的回路數量增加了而已。
2010-05-17 20:34:54
開關分兩種的,雙控和單控,所謂雙控就是在兩個不同的地方可以相互控制一只燈,單控就只能在一處地方控制,
2010-05-17 20:16:05
只有所有的火線進開關。因此:單聯兩根線(一進一出);雙聯三根線(一進兩出),以此類推;單聯雙控三根線(雙控即雙出,一進兩出),雙聯雙控五根線(火線進線共用一根,每一聯雙控,即一進四出,共5根線),以此類推。
2010-05-18 08:42:32
電氣中單聯單控,是一個開關控制一個燈,單聯雙控,一個開關是控制兩個燈(有兩個按鍵),雙聯單控是一個燈有兩個開關控制。比如樓梯上層一個開關,樓梯口有個開關,都控制一個燈。
2010-05-18 09:43:44
