zhangjidan 2010-05-17 20:07:12 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 980查看 5回答
筏板鋼筋計算
筏板基礎的附加筋如何定義和繪制,才能不影響筏板底筋和面筋的整體計算?問題補充:附加筋是和筏板底筋和面筋同型號同間距的,在筏板四邊一定范圍內布置底筋和面筋。我采用的是自定義范圍布置,發現對筏板底筋和面筋計算都有影響,怎么辦?我想知道利用軟件如何更好的解決。謝謝你們!
你可以用手算一下附加鋼筋!??!
2010-05-17 20:10:55
在單構件里輸入,就不影響了
2010-05-17 20:09:08
可以用基礎板帶來畫。這樣對主要的鋼筋是沒有影響的。
2010-05-17 21:09:32
可以用自定義范圍受力筋布置,也可用伐板負筋來布置 也可用伐板后澆帶來設置 具體要看你的附加筋的具體形式來確定用上面那個符合設計要求
2010-05-17 20:10:27
我用10畫的,用2009轉換過來,筏板鋼筋差了好多,我又看了一下計算設置都一樣,怎么解決,謝謝。
2010-05-17 21:57:24
