浩子 2010-05-17 19:21:29 | 湖北省 其他專業(yè) | 2232查看 4回答
關(guān)于不銹鋼欄桿套定額項目
不銹鋼欄桿有機玻璃欄板項目中包含主料不銹鋼管、玻璃欄板,如果只是單獨的不銹鋼欄桿該套哪一項呢,可以只是把材料玻璃欄板給去掉嗎???
已采納這個一般都是按照市場價組價,只記取規(guī)費和稅金,不參與取費的
2010-05-17 19:22:52
像這個東東,一般都是市場自由報價,價底者做,沒有定額。 關(guān)于質(zhì)量方面:你需注意它的用材質(zhì)量,壁厚、材質(zhì)、外觀等。 現(xiàn)在市場上水貨太多了,要注意啊,有些成品做好后,太脆弱啊?。。?/div>
2010-05-17 19:33:15
是的,把玻璃鋼欄板材料價格去掉即可2010-05-17 19:34:06
一般按市場價走180元/m2010-05-18 10:55:07
