Eason 2023-08-15 16:57:57 | 廣東省 土建預算土建計量GTJ | 471查看 1回答
請問一下怎么理解“除注明外,板面筋為K8貫通設置”,是指圖紙上有鋼筋線沒有標注鋼筋信息的按K8布置呢?還是說沒有畫面筋線的板,它的面筋按K8布置?
GXZ 鉆石專家
答題: 233210 被贊: 44291
就是平面布置圖中的鋼筋沒有標注鋼筋規格信息時,就是按K8的進行布置,截圖說明就是板底受力筋
2023-08-15 22:50:50
樓梯梯板問題
圖1是建施圖里剖面圖樓梯部分,圖2是梯表,圖3梯子截面形式,圖4是建施圖里平面圖樓梯間部分,圖5是結構圖樓梯部分,圖6是結構圖說明。圖6結構圖中說明部分,樓梯TB,100厚,板鋼筋配雙層雙向K8。這里的TB,在該層結構圖里沒有一塊板名叫TB,我看別人建模,把B17、B14當作TB去建模。那么究竟TB是指樓梯本身斜著的梯板還是剖面圖中樓梯顯示的中間休息平臺以及梯子和樓板連著的板(即板B17和B14)?希望可以給出適當的理由或說明。謝謝2023-07-07 13:26:30 補充如果B17、B14不是TB,說明里“除特別注明外,板面筋和底筋均配雙層雙向為G8”,那么板B17和B14鋼筋是使用G8嗎?還有就是說明里“梯板TB,100厚,板鋼筋配雙層雙向K8”,和梯表有沖突(樓層標高為18.9-22.5),那么該樓層樓梯建模時,TB是以梯表為準還是該樓層說明為準?
樓層板有支座負筋和跨板受力筋,是否還需要布置面筋?
1、二層板鋼筋圖說明以及結構總說明里沒有說支座負筋是附加,那么支座負筋、跨板受力筋與分布鋼筋構成鋼筋網,所在的板是否就不需要另外布置板面筋?2、圖中從支座引出的跨板受力筋以及支座負筋的鋼筋線,不在支座外側線上,不在正中間,在兩者中間但看似偏向支座外側,布置時標注長度位置選擇“支座中心線”、“支座外邊線”....的哪一個比較正確?3、假設板1標高為樓層標高,板2標高為H-0.5,板3標高為H-1.2,且這三個板的鋼筋信息一致,那么由于標高不一致,多板布置對鋼筋量是否有影響?4、圖中只標注了部分板的跨板受力筋以及支座負筋,是否屬于缺醒標注?例如從下往上數第二排板,B10與B11有支座負筋K10,B11與B11有支座負筋K10,那么該圖的其他地方如果有B10與B11,B11與B11的類似位置,沒有標注支座負筋信息,也按照K10進行布置?其他鋼筋同理?5、最底下的紫色框框,該G8支座負筋,是指只在左側(對應B1)布置負筋還是底下整個板邊(對應B1+B3)布置?同排最右側的B12下方支座負筋也是左側還是整個板邊布置負筋?問題有點多,辛苦各位,麻煩幫我解答下。有理由補充那就更好了。謝謝大家。
數據更新時間 : 2025-05-18
