王 2023-08-15 14:28:10 | 廣東省 土建 | 631查看 2回答
請問這種梁原位標注朝向右邊跟平常不一樣的該怎么標注?
箭頭所指的是集中標注信息
2023-08-15 14:29:26
場景一:識別之后梁支座方向是反的,所以對應的顯示的鋼筋是反的,原位標注/梁平法表格中鋼筋信息位置對應是正確的;
方法:不用修改,不影響鋼筋計算;
場景二:若原位標注/梁平法表格中信息不正確;
方法:需要在原位標注中手動修改,或點選識別梁原位標注時,先鼠標左鍵選擇位置不對的梁原位標注,再按住Ctrl鍵不放,鼠標左鍵選擇正確的輸入框位置,再鼠標右鍵即可。例如,4B25應該在上面,則先鼠標左鍵選擇4B25,再按住Ctrl鍵不放,鼠標左鍵選擇上面的輸入框位置,再鼠標右鍵即可。如圖:
備注:若刪除梁重新繪制,梁支座方向及原位標注框位置顯示正確,可以刪除梁重新繪制后重新識別原位標注,也可以不用刪除重新繪制,原位標注位置輸入正確則不影響算量。
若刪除梁重新繪制后梁支座方向及原位標注框位置仍然不對,則設置原位標注信息正確即可,不影響算量。
2023-08-15 14:31:19
