  • 求大雨暴雨期間施工措施、方案及應急預案
    求大雨暴雨期間施工措施、方案及應急預案!謝謝!!
    文件挺大,黏貼這里會影響其他人回答問題,給你摘錄一段,如果覺著有用,加我GID,我傳給你。 “北京市地區的雨季施工為6月-8月,該季節的歷史平均降雨量為423mm,占北京市年平均降雨量的74%。期間有數次的大到暴雨天氣,局部地區可能出現洪澇災害。因此雨季施工時,應與當地氣象部門密切聯系,注意收聽當地天氣預報,做好預防準備工作。   二、雨季施工原則      本工程雨季施工階段要完成主體結構和二次結構的施工。施工任務繁重,為確保工程質量,搞好安全生產,保證各項計劃指標任務的完成,必須從思想上、組織上、措施上、物資上盡早做好充分準備,做到思想落實、組織落實、措施落實、物資落實、汛期施工做到有備無患,雨季施工總的原則是“做好排水、擋水、防水工作”,總的要求是,室內工程雨季不影響施工,室外工程小雨不間斷施工,大雨期間暫停施工,大雨過后即可施工,暴雨過后不影響施工。    ”
    2010-05-17 15:08:56
  • 防臺風、暴雨緊急預案 一、 目的 為預防工地臺風、暴雨災害發生后的應急響應,制訂本預案。 二、 范圍 本預案適用于***家園項目部施工現場。 三、 職責 職能 組別 責任人 職責任務 指揮 指揮協調 值班 聯絡組 負責對內、對外聯絡、巡邏 搶救組 負責搶救 疏散組 負責人員疏散、逃生 救護組 負責負傷人員救治和送治 損管組 負責損失控制、物質搶救 環保組 負責環境污染和控制 四、 資源配置 足夠的消防器材,對外聯絡的通訊器材,經培訓的消防隊員和其他職能人員,相應的醫療救護設備,備用照明設備,足夠的經費配置。 五、 應急準備 1. 項目部根據實際情況配備足夠的防汛、消防器材,并將標明防汛、消防器材布置點、安全通道的區域平面圖張貼在顯眼位置。對外聯絡電話:火警119;急救120;天氣121(或969221)。 2. 項目部建立相應的防臺風、暴雨領導班子和防臺風、暴雨職能班組并進行相應的培訓。 3. 項目部每月檢查一次,確保防汛、消防器材的完好性,并進行合理的維護保養。 4. 臺風易發季節,聯絡組注意收聽天氣預報,如有臺風、暴雨來臨,要發布緊急通知,六級以上臺風要停止施工,八級以上進入緊急防臺風、暴雨準備。 5. 臺風、暴雨來臨之前,防臺風、暴雨領導班子和防臺風、暴雨職能班組要做好防臺風、暴雨準備:現場容易揚塵的物質要遮蓋,易被風吹走的物質要收攏固定;腳手架該加固的加固,腳手架上不能放物件;檢查水體排放管道的暢通,清除易堵塞物;周邊環境雜物要清除;活動房、機械設備防護棚、塔吊井架要加固,塔吊頭部能放下的放下,不能放下的,頭部要順風放置,旋轉方向剎車要放開;施工現場電源要切斷,備用照明設備要準備好。 6. 項目部所在區域要保持防火通道、安全通道的暢通。辦公室門窗要關閉好。各級防臺風、暴雨領導班子和防臺風、暴雨職能班組通訊要暢通。 7. 項目部每年舉行一次防臺風、暴雨演習,通過演習檢驗并改進防臺風、暴雨預案。 六、 應急響應 1. 臺風、暴雨發生后,防臺風、暴雨領導小組啟動防臺風、暴雨緊急預案。 2. 值班人員要進入緊急狀態,要巡視現場周邊情況,發現異常要及時向領導小組報告。 3. 因臺風引發火災,防臺風、暴雨搶救組立即組織撲救并報告領導小組啟動防火緊急預案。 4. 因臺風引發倒塌事故,如有人員被困,疏散組根據現場情況確定疏散、逃生通道,組織逃生疏散,并負責維持次序和清點人數。如有人員傷害,救護小組應立即組織搶救,并報告領導小組后啟動意外傷害急救預案。如果暴雨造成水體排放管道的堵塞或環境污染,環保組應立即組織疏通和控制。如有物質需搶救,損管組應立即組織物質搶救,控制損失。 5. 環保組負責采取措施控制環境污染。 6. 防臺風、暴雨領導小組要負責現場的指揮、救護、通訊、車輛的使用調度工作。 7. 臺風、暴雨發生所引起的事故應立即向上級部門值班人報告,以利協調。 七、 糾正和改進 臺風、暴雨發生后,項目部負責對緊急預案進行評價并完善緊急預案。 XXXXX公司 XXXX項目部 X年X月
    2010-05-17 15:40:21
  • 你好! 你說的 這些需要根據自己工程的具體情況來做的,不同的施工階段有不同的措施及方案; 例如你現在是基礎挖槽剛剛完成,這段時間的措施方案應該著重于排水設施的設置及相關方案的安排; 如果是主體施工階段,就是混凝土澆筑、墻體砌筑等方面的防雨覆蓋設施的設置及相關方案的安排。 不同的施工階段應該有不同的措施及應急方案;建議根據實際的情況,做準確的設備方案的配置。 這個我沒有,我只是知道應該從這幾個方面去考慮和組織相關的材料及方案。
    2010-05-17 15:06:28
主站蜘蛛池模板: 固原市| 白银市| 靖西县| 娄烦县| 双城市| 绵阳市| 万山特区| 广德县| 塘沽区| 饶阳县| 肥乡县| 三江| 双城市| 化隆| 精河县| 富蕴县| 普兰县| 安顺市| 来凤县| 如皋市| 平遥县| 满城县| 永昌县| 利津县| 怀柔区| 东兰县| 阜城县| 桂阳县| 肇州县| 津南区| 襄樊市| 富裕县| 年辖:市辖区| 武定县| 卢湾区| 班玛县| 金溪县| 囊谦县| 湖口县| 巍山| 吉水县|
