Slasssh 2023-08-15 08:59:26 | 浙江省 安裝 | 409查看 3回答
支架是怎么算的,給水管道
2023-08-15 09:14:54 補充
我畫好給水管道后為什么軟件自動給我算了支架,這個支架我在定額中也沒看到過
根據管徑及材質用途等按多少米一個間距出的量,在管道屬性中可以設置
2023-08-15 09:15:29
不能按報表計算
2023-08-15 09:16:45
軟件是按照規范自動計算支架的
2023-08-15 09:17:50
給水管管道支架如何計算?求給水管管道支架計算表格,謝謝! 給水管管道支架如何計算,郵箱:1157617848@qq.com,感謝,感謝!
給水管管道支架如何計算?求給水管管道支架計算表格,謝謝! 給水管管道支架如何計算?求給水管管道支架計算求發郵箱1053297496@qq.com 謝謝,萬分感謝
單根管道長度是1490米,按10號槽鋼算,(0.8+0.8+1)*10/3*1490/2,可以按總重的三分之一算給水管支架嗎
給水管表后水平管需要設置支架 20公分算一個 采用-40*4鍍鋅扁鋼,那么給水管得支架工程量是多少?
求給水管道支架計算方式!求消火栓管道支架計算方式!求噴淋管道支架計算方式!
求各種管道支架計算表格,求給水管道支架計算方式!求消火栓管道支架計算方式!求噴淋管道支架計算方式!3400184880@qq.com 感謝感謝感謝!!!!!
