lquyg 2010-05-17 11:40:19 | 四川省 加密鎖 | 630查看 7回答
升級后檢測不到加密鎖
為什么鋼筋2009從11.0.3.315升級到11.1.1.528之后就打不開了。 還有算量從9.7.4.1254升級到9.8.0.1528了也打不開了,提示“沒有檢測到加密鎖”?
(7)
已采納驅(qū)動程序也得下載最新的進(jìn)行安裝才行 得安裝與兩個升級版軟件一起上傳的驅(qū)動 把那個157重新安裝下 會不會是殺毒軟件把程序文件給殺了,安裝的過程中,注意下,我遇到過這種情況 再不行建議你與客服聯(lián)系下,看是什么原因
2010-05-17 11:43:02
你的加密鎖驅(qū)動程序是不是最新的 如果不是的話那是打不開最新版本的軟件的 你可以找廣聯(lián)達(dá)的客服人員升級加密鎖驅(qū)動。
2010-05-17 18:26:38
找廣聯(lián)達(dá)的售后服務(wù)!!
2010-05-17 20:35:45
答;對于新版本的軟件,你需要安裝最新加密驅(qū)動程序,需要按驅(qū)動156,安裝加密驅(qū)動后,再插入加密進(jìn)行打開軟件.
2010-05-17 12:01:22
為什么鋼筋2009從11.0.3.315升級到11.1.1.528之后就打不開了。 還有算量從9.7.4.1254升級到9.8.0.1528了也打不開了你還需要下載一個最新版本的加密鎖安裝程序才能正常工作。每次升級完以后都需要安裝一次加密鎖程序的。
2010-05-17 11:52:22
下載新版本的圖形和鋼筋,也要下載新版本的加密鎖驅(qū)動才可以用,我也是遇到過這種情況的,下載一個同時間的加密鎖就解決了
2010-05-17 12:33:00
你確定你加密鎖驅(qū)動也是最新版本嗎?另外我建議你安裝最新版本程序時候,先進(jìn)行老版本程序的自行刪除,包括根目錄不能刪除的廣聯(lián)達(dá)的全部文件夾(確定工程文件已經(jīng)備份)這樣可以避免你說的情況出現(xiàn),我們公司的電腦一開始沒有卸載安裝,就出現(xiàn)你說的問題,后來他們按照我說的辦法都解決了,沒出現(xiàn)你說的問題
2010-05-17 12:49:32
