me****@yahoo.cn 2010-05-17 11:20:15 | 四川省 其他專業(yè) | 524查看 5回答
懸臂梁梁鋼筋設(shè)置
如圖Lc33(1A)梁如何設(shè)定,特別是懸臂部分,懸臂鋼筋代號(hào)的選定是根據(jù)啥?圖紙上未說明,最好能發(fā)個(gè)截圖,謝謝
你好:懸挑筋一般的圖紙都有說明怎么用,你的圖中沒有說明就按圖集中用了,軟件里是選擇2-2C16+1C16。按你的圖中標(biāo)注的鋼筋信息是這樣子的。
2010-05-17 11:25:16
回答:在懸挑端原位標(biāo)注的跨中鋼筋位置輸入,輸入如:2B25+2-2B25,2B25表示兩根通長(zhǎng)筋;2-2B25表示兩根彎起的2號(hào)懸挑鋼筋。你圖紙中的懸挑端鋼筋在跨中輸入為2B16+2-1B16即可
2010-05-17 11:27:53
一般根據(jù)圖紙里面的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)說明,如果沒有說明就按101圖集來做 下面是有一個(gè)已經(jīng)回復(fù)的問題,可以作為參考 http://www.kslywz88.com/gim_q_detail.exml?q=eJyKjw8sTS0uyczP83SxNbQ0NDA0AAAAAP%2f%2f
2010-05-17 11:30:08
答;當(dāng)圖紙上沒有說明,你可以按默認(rèn)的一號(hào)鋼筋進(jìn)行計(jì)算.
2010-05-17 11:29:19
在結(jié)構(gòu)總說明中查看是否有關(guān)于懸臂梁梁鋼筋施工的方式,如果沒有按軟件設(shè)置即可
2010-05-17 12:18:40
