吳昊 2023-08-14 17:58:08 | 浙江省 土建土建計量GTJ | 1395查看 3回答
請問墻的范圍是大方框還是小方框,另外如何辨別有沒有墻,這個我老是搞不太清楚?
我認(rèn)為是這兒 看看其他前輩怎么說
2023-08-14 17:59:58
或許是小方框范圍,具體的看設(shè)計標(biāo)注,或者結(jié)合其它設(shè)計平面,確實是不清楚,最好是咨詢設(shè)計確定,用這種沒有具體的標(biāo)注去判斷或猜測是不可取的
2023-08-14 18:02:47
說明一般都有墻厚的,沒有的話節(jié)點處也可以知道墻厚
2023-08-15 09:34:58
