22****@qq.com 2010-05-17 09:01:57 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 365查看 3回答
尋真高手幫忙說一下
下圖1是《建筑施工計算手冊》第558頁【鋼筋工程】有針對箍筋彎鉤(專指90度和135度的)的彎曲直徑的要求:對于1級鋼不小于2.5d,對于2級鋼不小于4d,對于3級鋼不小于5d。 請問這種規定出自哪里(尤指2.5d和5d)?《混凝土結構設計規范》和《混凝土結構工程施工質量驗收規范》中都沒有這樣的內容(而該手冊前言處明確寫著:“本手冊全部按照國家新頒布規范、標準編寫。”)。 規范的要求應該是附圖3,其中的2.5d不是針對135度的彎鉤,5d也不是針對的3級鋼。問題補充:另外一個問題:下圖1中1級鋼做180度彎鉤的彎曲直徑說的是不小于2d,與下圖3中規范要求的不小于2.5d也不一致。 各位的回答太不靠譜了!
第一個說的對,第二個不符合規定
2010-05-17 09:15:26
這個應該是一個是比較有針對性的e 一個是比較廣泛的 哦你是考慮這個呢 那就按著規范做了 如果軟件是按著手冊處理 那就可以給軟件開發者提意見的e 他們也是有錯誤的 哦好的
2010-05-17 09:19:15
第一個說的對。。。。。
2010-05-18 13:00:52
