  • 基礎工程是否計取垂直運輸費
    車間工程,只做基礎,是否計取垂直運輸費
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    三、地下工程垂直運輸 1.地下工程垂直運輸,系指自設計室外地坪至槽底的深度超過3m,而按規定又不能計算建筑面積的混凝土工程。 2.不包括混凝土材料的垂直運輸定額,適用于使用混凝土輸送泵的工程,混凝土泵送費按有關規定另行計算,定額中僅包括模板、鋼筋等材料的垂直運輸費。 3.貯水(油)池的地上部分,自設計室外地坪至頂板上皮的高度超過3.6m時,可按地下工程垂直運輸定額執行。 4.深度超過3m的砌體及高度超過3.6m的擋土墻的垂直運輸(包括混凝土材料)相應子目基礎上,非塔吊施工乘以0.3系數,塔吊施工乘以0.5系數。 地下工程垂直運輸工程量按設計室外地坪至基底埋深超過3m的全部混凝土(包括墊層)的體積,以立方米為單位計算;貯水(油)池的地上部分超過3.6m時,其工程量按設計室外地坪至頂板上皮高度所有混凝土量,以立方米為單位計算。
    2010-05-17 06:26:07
  • 車間工程,只做基礎,是否計取垂直運輸費。 基礎工程是否計取垂直運輸費要看基礎的深度,室外地坪至槽底的深度超過3米就可計取垂直運輸費,否則就不能計取垂直運輸費。
    2010-05-17 06:24:48
  • 基礎不計取垂直運輸費,大于3.0米深的滿堂基礎才可計取。
    2010-05-17 05:59:45
  • 這個問題情況比較特殊: 個人認為在基礎施工過程中如果使用了垂運機械(或根據施工方案需要使用),就應該按實際發生的機械臺班計算。 如果沒有用,業主可以根據實際情況給予適當補償。 從“理論”上看可能不具備計算垂運費的條件,不過單獨完成基礎分部與完成整個工程,施工方的經濟效益是不同的。
    2010-05-17 06:48:02
  • 不計取垂直運輸,如有地下室加以利用,算入建筑面積,就等于考慮垂直運輸了。
    2010-05-17 08:26:12
  • 建筑物垂直運輸按不同層數和檐高以建筑面積計算。 檐高3.6米以內的單層建筑物,不計算垂直運輸機械臺班。 基礎工程因不能計算建筑面積,無法套定額,也就無法記取垂直運輸費。
    2010-05-17 08:13:38
  • 你的車間時鋼結構的吧,就是做一圈矮墻,下面有基礎的那種吧,我以前做的工程都沒有給過垂直運輸,
    2010-05-17 07:50:31
  • 垂直運費指建筑物超過3600才可以計算的,基礎部分是不單獨給垂運的。
    2010-05-17 08:08:30
  • 單獨基礎不計算垂運費,箱型基礎可以套地下室垂運費。
    2010-05-17 08:40:22
  • 不能,因為基礎不存在向上的垂直運輸費
    2010-05-17 07:44:15
  • 你這個應該是基礎 不是地下工程 我想是不記取的
    2010-05-17 09:32:38
  • 車間工程,只做基礎,是否計取垂直運輸費 純基礎工程就不用計取垂直運輸費
    2010-05-17 09:47:48
主站蜘蛛池模板: 治多县| 恭城| 牟定县| 济源市| 左云县| 北海市| 荔波县| 兴国县| 宿松县| 绥江县| 公安县| 古丈县| 秭归县| 含山县| 宝山区| 喜德县| 车险| 板桥市| 二手房| 泉州市| 图们市| 武宁县| 莱阳市| 苏州市| 怀宁县| 黄陵县| 博罗县| 万年县| 左权县| 桐庐县| 布拖县| 怀来县| 阆中市| 渭南市| 年辖:市辖区| 谢通门县| 惠水县| 鄂尔多斯市| 淄博市| 城固县| 湖州市|
