丸子 2023-08-14 09:35:36 | 廣東省 土建招投標土建計量GTJ | 447查看 2回答
柱子截面編輯鋼筋的尺寸不一樣,該怎么處理
柱子截面下方帶有尺寸,但是當我使用偏移鋼筋時,尺寸對不上,圈上的鋼筋是以左下角鋼筋偏移400的位置,與下方尺寸對不上,各位大佬,請問是哪里的問題
按比例畫的圖應該是沒有問題的,也可以用單對齊的功能處理,把上邊的鋼筋對齊到下邊去
首次提交 2023-08-14 09:37:05 最近修改2023-08-14 09:37:28 (修改過1次)
鋼筋,可以偏移布置的。也可以點布的。但是尺寸線的標注是中心線的。
2023-08-14 09:39:11
