- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
15603845206 2023-08-13 19:08:29 | 廣東省 土建 | 315查看 1回答
梁上部通長(zhǎng)筋,和下部通長(zhǎng)筋,那個(gè)必須設(shè)置
這得看圖紙標(biāo)準(zhǔn)情況來(lái)定
2023-08-13 19:09:22
請(qǐng)問(wèn)梁一定要有下部通長(zhǎng)筋嗎?梁只有下部鋼筋,沒(méi)有下部通長(zhǎng)筋有沒(méi)有問(wèn)題?
正常只輸入上部通長(zhǎng)筋和下部通長(zhǎng)筋,然后原味標(biāo)注 做左右支座筋后就是這個(gè)樣子了...正常只輸入上部通長(zhǎng)
但是他的左支座筋有3根,不要緊嗎 ?正常只輸入上部通長(zhǎng)筋和下部通長(zhǎng)筋,然后原味標(biāo)注 做左右支座筋后就是這個(gè)樣子了...
