地低成海 2010-05-16 21:59:45 | 重慶市 其他專業(yè) | 557查看 2回答
圖形面積計(jì)算
某工程,設(shè)計(jì)采用深基礎(chǔ)地下架空層,層高2.3米 結(jié)構(gòu)外圍水平長(zhǎng)60米,寬18米,其內(nèi)隔出一間外圍水平面積為18平米的房間,經(jīng)初裝飾后作為水泵房使用,根據(jù) 《全國(guó)統(tǒng)一建筑工程預(yù)算工程量計(jì)算規(guī)則》規(guī)定,該工程基礎(chǔ)以上的基礎(chǔ)面積為6400平米。 該工程總建筑面積為多少? 麻煩大家教教我 這里的 地下架空層到底算不算入 總面積中去? 還是只加上那一個(gè)18平米的房間?
已采納地下架空層是不計(jì)算建筑面積的,但加以利用的應(yīng)該計(jì)算面積
2010-05-17 18:23:55
60*18=1080平米。基礎(chǔ)是不計(jì)算建筑面積的。 地下架空層是不計(jì)算建筑面積的。18米隔出來的房間也是不能重復(fù)計(jì)算建筑面積。
2010-05-16 22:06:44
