  • 坡屋面怎么畫(huà)
    以前沒(méi)畫(huà)過(guò)坡屋面,現(xiàn)在要畫(huà)卻無(wú)從下手,希望高手能從頭到尾的點(diǎn)撥點(diǎn)撥
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    先把墻梁板等構(gòu)件按照平時(shí)畫(huà)法畫(huà)好以后,在繪圖板界面中定義斜板,在GCL8.0繪圖軟件中有兩種定義斜板模式,一是按照坡度系數(shù),如果知道斜板的坡度系數(shù)的話,可以直接輸入系數(shù)即可。二是按照標(biāo)高定義斜板,將板的標(biāo)高按照設(shè)計(jì)斜板標(biāo)高輸入,但要注意的是,如果一塊斜板中有幾個(gè)標(biāo)高的話,一定要將板先分割在定義斜板標(biāo)高。不妨一試。
    2010-05-17 07:39:03
  • 先把梁畫(huà)好,不要識(shí)別,在畫(huà)板,畫(huà)完之后三點(diǎn)定義斜板,把你的板定義成跟你圖紙上的標(biāo)高是一樣,在平起板頂,最后再識(shí)別梁
    2010-05-16 21:57:30
  • 畫(huà)出梁板,在屋脊出打斷梁,定義斜梁,然后定義斜板,。
    2010-05-16 21:51:13
  • 你直接定義屋面,然后在圖中畫(huà)出,然后點(diǎn)工具欄里的定義坡屋面,選擇基準(zhǔn)線,也就是不抬高的那個(gè)邊,然后再選擇抬起點(diǎn),也就是要抬高或降低的坡度點(diǎn),輸入數(shù)值即可,就按你輸入的坡了
    2010-05-16 21:40:04
  • 1、首先定義平板---繪制平板 2、繪制板下梁 3、按照坡屋面分界點(diǎn)對(duì)平板進(jìn)行分割 4、采用三點(diǎn)定義斜屋面---輸入標(biāo)高,坡屋面形成 5、采用平齊板頂功能,板下梁、墻、柱自動(dòng)調(diào)整到板頂標(biāo)高。 我也是濟(jì)寧的,你可以加我的新干線id號(hào)碼為好友,相互交流。
    2010-05-17 07:26:19
  • 軟件視頻操作上有這方面的講解操作!
    2010-05-17 08:17:51
  • 1、先按平板繪制板 2、繪制完了以后,再平板的基礎(chǔ)上把要定義斜板的進(jìn)行分割。 3、分割完了,就開(kāi)始定義斜板。定義斜板有三種操作方法,一是三點(diǎn)定義斜板;二是抬起點(diǎn)定義斜板;三坡度系數(shù)定義斜板; 我一般用抬起點(diǎn)定義斜板,直接輸入標(biāo)高就行了不要計(jì)算直接輸入,這樣簡(jiǎn)單。 4、點(diǎn)擊抬起點(diǎn)定義斜板按鈕,選擇你要定義的板,選擇抬起邊,如圖一中一條綠線為抬起邊,對(duì)應(yīng)的一叉為抬起點(diǎn),點(diǎn)擊抬起點(diǎn)會(huì)彈出一個(gè)對(duì)話框,如圖二 其中有兩項(xiàng),一個(gè)是抬起高度,另一個(gè)是抬起點(diǎn)標(biāo)高。選擇任何一個(gè)都行。你輸入數(shù)值點(diǎn)擊確定就行了。
    坡屋面
    畫(huà)過(guò)
    2010-05-17 09:32:47
  • 你可以先畫(huà)平板,再用定義斜板功能很方便的就能畫(huà)出坡屋面。
    2010-05-21 17:05:11
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 栾城县| 隆回县| 乌鲁木齐县| 宁津县| 庆阳市| 吴江市| 平湖市| 西昌市| 固镇县| 咸阳市| 上林县| 南华县| 武胜县| 阜平县| 牙克石市| 通化县| 阳原县| 辽源市| 延长县| 岐山县| 得荣县| 陵川县| 土默特右旗| 玛多县| 常熟市| 克什克腾旗| 湘潭市| 玉环县| 山西省| 田东县| 浦江县| 河北区| 蒲江县| 厦门市| 峨边| 清丰县| 黎城县| 田阳县| 普定县| 年辖:市辖区| 达日县|
