xb1230 2010-05-16 16:04:57 | 廣東省 其他專業 | 731查看 5回答
有關基礎梁鋼筋問題
1、如果基礎梁的集中標注中只有一種通長筋,此為上部通長還是下部通長? 2、基礎梁中,分號隔開的通長筋,是否與樓層框架梁一樣分號前為上部筋,分號后為下部筋? 3、基礎梁中,原位標注的支座筋是指下部鋼筋嗎?標在梁面支座處也表示梁下支座嗎? 在下嚴重暈了,望高人指點迷津!謝謝?。?/div>全部回答 (5)
已采納是基礎梁的下通長鋼筋; 上為下部鋼筋,下的上部鋼筋; 是下支座鋼筋。
2010-05-16 16:07:20
基礎梁的通筋是應該布置在底排鋼筋的,因為基礎梁的受力與框架梁的方向相反,但是基礎梁的定義要清楚,梁底必須坐落在地基上,柱子錨固在基礎梁里。
2010-05-16 16:29:49
1、如果基礎梁的集中標注中只有一種通長筋,此為下部通長筋。 2、基礎梁中,分號隔開的通長筋,是否與樓層框架梁一樣分號前為上部筋,分號后為下部鋼筋?---這與框架梁相反。因為受力形式相反。 3、基礎梁中,原位標注的支座筋是指下部鋼筋。標在梁面支座處也表示梁下支座。
2010-05-16 16:08:04
基礎梁的鋼筋正好相反。分號前應為下部通長
2010-05-16 16:31:14
1、如果基礎梁的集中標注只有一種通長筋,此肯定為下部通長筋,上部鋼筋需看每跨集中平面標注。 2、基礎梁與樓層梁受力的部位不同,基礎梁是底部受力,而樓層梁是頂部受力。因此平面集中標注法規定,基礎梁集中標注時:下部鋼筋寫在前面,上部鋼筋寫在后面,中間用分號隔開。反之則同樓層梁 3、指下部鋼筋,在我們這里俗稱:梁上架立筋(基礎梁在底部,樓層梁在上部)
2010-05-16 16:24:20
