zhangdi2009 2010-05-16 15:40:38 | 陜西省 其他專業 | 5413查看 8回答
2c25+4c22 2/4指什么意思?
2c25+4c22 2/4指什么意思?
(8)
4c22 2/4這個地方有問題 要不就是6C22 2/4 要不就是4C22 2/2 2c25+4c22 2/4表示的是2根三級25的鋼筋+4根三級22鋼筋分為兩排布置 上排2根 下排2根鋼筋。
2010-05-16 15:45:26
2C25+4C22 2/4如果是梁上部鋼筋,就是指兩根通長角筋2C25(一排鋼筋),然后再加4C22(二排鋼筋); 如果是梁下部鋼筋,也可以這樣2C22/2C22+2C25表示,即梁下部一排鋼筋為2C25+2C22(其中2C25為角筋,2C22為中間鋼筋),二排鋼筋為2C22。
2010-05-16 17:24:06
回答:2c25+4c22 2/4指兩根通長角筋,加兩根中間筋(一排負彎距筋),然后在加2根二排負彎距筋 軟件中如下圖輸入即可 如果是下部鋼筋,也可以這樣2c25+4c22 2/4表示,但一般如果是下部應該為2c22/2c25+2c22,你這種情況更像是上部支座位置的鋼筋表示。具體看看圖紙標注位置,如果是上部,按我圖形畫的設置即可。
2010-05-16 15:46:37
表示的是下部鋼筋分兩層設置,下層角部是2根25的,中間2根22的,上層是兩根22的
2010-05-16 16:14:28
梁下排鋼筋的縱筋根數為6根,二排鐵是2C25,一排鐵為4C22
2010-05-16 15:44:38
2c25+4c22 2/4應該是梁下部筋的標識,對嗎?如果是,那意思是下部一共6跟鋼筋,分兩排,上排2根c25,下排4根4c22 ,輸入時可按2c25+4c22 2/4輸入,也可以按2c25/4c22輸入
2010-05-16 15:44:07
表示2根25的角筋,4根22的中間筋,都在一排上布置。
2010-05-16 16:15:12
他這個標注本身有問題,會理解為幾個版本,算量當然不會影響太大,無非是上下排鋼筋的排列問題,,但是施工中會有影響,建議你問一下設計人員。
2010-05-17 17:54:22
