ying 2010-05-16 13:59:22 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 513查看 6回答
圖形算量2008里面的樓梯?
圖形算量2008里的樓梯 ,我用了組合構件合成了一個,這個是時候樓梯的做法就只有一個,是水平投影面積的;組合樓梯的做法算他的混凝土量跟模板量要怎么弄啊。 是組合之前套做法還組合后啊。具體方法,可以講一下嗎?
(6)
已采納只要使用到投影面積代碼的定額都需要在組合后的樓梯構件中去套做法,如果需要使用組合中構件的其他代碼可以在個個構件中分別去套定額,組合前套與組合后套做法不影響工程量,只要選擇好相應的代碼即可 如果使用平板中的投影面積如果不對其進行組合,匯總后是沒有工程量的,只有組合后才有投影面積的工程是一
2010-05-16 14:04:49
點右邊工程量表的上方菜單欄“編輯量表”,會彈出添加定額的界面。在建組合構件的時候,就套定額子目。添加定額之后,輸入定額子目,設置工程量表達式。
2010-05-16 14:03:33
回答:對于你利用組合構件建立的樓梯,則你在建立各個構件的時候就套上定額。然后組合各個構件即可
2010-05-16 14:20:10
圖形2008里面有有參數化樓梯供你選擇,可以計算出你所需的工程量。
2010-05-16 14:10:06
關于樓梯的做法,許多人采用在表格輸入中進行計算,因為畫圖計算樓梯,并不節省時間,相反手算卻比較快捷。如果用組合樓梯也可以,至于里面的工程量代碼可以根據實際需要的定額量進行選定或者編輯代碼。
2010-05-16 14:08:53
直接選擇代碼就可以處理了!
2010-05-16 20:21:45
