- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
wlzaizxd 2010-05-16 13:10:28 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 2633查看 4回答
樓層單梁與有梁板的問(wèn)題
有時(shí),屋面層局部為有梁板,局部為單梁造型,無(wú)板。 請(qǐng)問(wèn)這種情況是否是有板的軸線(xiàn)處為有梁反,無(wú)板處的梁為單梁。 有時(shí)梁為一整根,如果是這種情況還要用手處理,把梁打斷,操作起來(lái)很不方便 再請(qǐng)問(wèn)有何更好的處理方法問(wèn)題補(bǔ)充:有梁板和單梁確切的說(shuō)很好劃分,我認(rèn)為有梁板就是梁板一起澆灌的為有梁板。而單梁為無(wú)板情況下的梁。 我覺(jué)得意義上很好劃分,但在實(shí)際工程中,有時(shí)梁定義為一條整梁。有時(shí)只有一塊板沒(méi)有,公用的梁和一支或一框梁再單獨(dú)抽出來(lái)做單梁?當(dāng)你畫(huà)完鋼筋之后導(dǎo)入圖形算量,再去改這個(gè)或用打斷功能雖然可以,但要是套做法呢?只有把這部分重新定義。我覺(jué)得這一塊處理起來(lái)很廢時(shí)間。
已采納有梁板定義,到清單計(jì)價(jià)規(guī)范和宣貫教材上都有,有梁板是指肋梁和井子梁與板組合的構(gòu)件,其他梁板都是分別套用梁和板的! 除去井子梁和肋梁,其他都是單梁和板,有梁板一般用在商場(chǎng)、車(chē)庫(kù)等公共建筑!清單宣貫教材,上面說(shuō)的很清楚! 按照清單規(guī)范宣貫教材內(nèi)的名詞解釋?zhuān)?.有梁板——現(xiàn)澆有梁板是指現(xiàn)澆密肋板、井字梁板(即由同一平面內(nèi)相互正交式斜交的梁與板所組成的結(jié)構(gòu)構(gòu)件)。 這個(gè)與以前各地定額所說(shuō)有梁板的定義可能有所不同了。實(shí)施清單規(guī)范以后,省定額規(guī)定:密肋板(梁間中距≤1m)、井字板(梁間中距形成的面積≤5m2)的工程量梁板體積合并計(jì)算,除此以外的梁、板均分別列項(xiàng)計(jì)算(這時(shí)的板應(yīng)該即為平板了)。
2010-05-16 13:47:15
板下有梁的板叫做有梁板,但,板下只有框架梁的板,叫平板。無(wú)板處的梁為單梁。 如果是這種情況不用把梁打斷。有梁板的板下梁,是指的非框架梁。再進(jìn)一步找支持文件。有待探討。
2010-05-16 13:25:33
就是板的軸線(xiàn)處為有梁反,無(wú)板處的梁為單梁
2010-05-16 13:12:13
《廣聯(lián)達(dá)圖形算量軟件GCL2008操作手冊(cè)》中這樣定義有梁板、無(wú)梁板、平板: ①有梁板:框架結(jié)構(gòu)中至少由三邊來(lái)承重的板 ②無(wú)梁板:直接由柱承重,一般放在柱帽上的板 ③平板:一般在剪力墻或磚混結(jié)構(gòu)中,主要由墻來(lái)承重的板 你根據(jù)這個(gè)區(qū)分是有梁板下的梁還是單梁吧 你說(shuō)的問(wèn)題我也和你一樣處理,也覺(jué)得很費(fèi)時(shí)間,還會(huì)出錯(cuò),期待更好的處理方法
2010-05-16 13:44:34
