鈽锘崎 2023-08-11 09:27:49 | 浙江省 安裝預算安裝算量GQI | 1218查看 1回答
感應雷達套什么定額,有參數
這個是什么上用的有人知道嗎?需要套什么定額?
感應雷達-銳馳
掃描原理 :機械旋轉
測距原理:脈沖TOF
探測距離:≥40m@70%反射率;≥20m@10%反射率
水平視場角:270°
數據采樣率:43.2kHz
水平角分辨率及對應旋轉頻率:10Hz/0.1°; 25Hz/0.25°;20Hz/0.25°;30Hz/0.25°
數據傳輸方式 :UDP/IP (百兆以太網)
數據輸出 :距離、角度、回波強度、時間
借用感應線圈子目,主材按感應雷達實際價格計入
2023-08-11 11:29:04
