嗷嗚 2023-08-11 08:37:49 | 北京市 土建 | 239查看 1回答
李凱 白銀專家
答題: 8503 被贊: 8683
不用備注
2023-08-11 08:42:34
散水定額
請問這個散水清單應該直接套個散水定額還是按照特征里一項項套取,如果是按項目特征里套那還需要再套一個散水定額嗎?
電纜井和熱力管溝定額種沒有對應尺寸
北京市定額電纜井和熱力管夠清單的尺寸定額庫中都沒有怎么辦,電纜井除了套電纜井子目還需要加哪些項,要加腳手架嗎。
北京垂直運輸費用
我建的是廠房42000平米,局部二層,最高處22米,請教關于腳手架和垂直運輸機械費的套項問題 問題1:腳手架用分開(一個單層,一個框架)套取定額嗎?定額子目分別是15-1、15-2、15-6?還是只套取一個15-6子目? 問題2:垂直運輸費的套取是應該套取16-6還是16-10,請說明原因,或指出相關依據。問題補充:15-1 腳手架 單層建筑 6m以下 15-2 腳手架 單層建筑 6m以上每增1m 15-6 腳手架 框架結構 檐高25m以下 16-6 大型垂直運輸機械使用費 檐高25以下 建筑面積5000以外 16-10 大型垂直運輸機械使用費 檐高80以下 建筑面積30000以外
關于北京定額中腳手架的問題
您好,有關北京定額腳手架問題請教1.13清單規范規定,使用綜合腳手架,不再使用里外等單項腳手架;北京定額規定綜合腳手架包括結構(含砌體)和外裝修施工期的腳手架。那么請問對于超過3.6m的建筑工程,列招標清單時,用了綜合腳手架清單項,并套用相應定額項,是否還再列出里腳手架清單項并套相應定額項,這點和清單規范是否沖突?2.套用腳手架搭拆,是否還套用租賃,我看搭拆和租賃的說明信息都是1.場內、場外材料搬運等.2.搭、拆腳手架、斜道、上料平臺等.3.安全網的鋪設等.4.選擇附墻點與主體連接等.5.測試電動裝置、安全鎖等.6.拆除腳手架后材料的堆放等。3.套用里腳手架定額時,用了天棚裝修,按照定額解釋也就不再套墻面裝修腳手架,那么用了吊頂裝修子目是否還套用內墻裝修腳手架子目呢?按實際應該就是一樣的腳手架啊,但是定額沒明確說明。4.超高施工增加費是不是只計算超高部分建筑面積,清單規范規定計算超高部分,定額是否一樣?謝謝
單價措施費
請問各位老師,就是我新建一個投標項目,然后導入招標清單,我在單價措施費里看了一下沒有超高增加費這一項,由于這個工程是超過25米的高層,那么超高增加費在哪體現啊?還有就是圖片片中的第三條,如果層高超過了3.6米時,需要單獨再套腳手架的定額,但是新導入的清單里沒有腳手架的工程量啊,這個怎么辦?還請老師詳細解答謝謝
數據更新時間 : 2025-05-19
