基建工程兵 2010-05-16 08:48:57 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1725查看 4回答
關(guān)于柱一面是牛腿另一面是梁,同高,應(yīng)如何畫?
我用圖形算量8.0畫圖時,先畫好梁后,再畫牛腿(按梁畫法),存盤時,就自動把牛腿刪除了,這是怎回事?應(yīng)如何解決?或采用什么辦法可以畫上牛腿呢?請諸位高手幫忙!問題補(bǔ)充:當(dāng)梁與梁同合并時,顯示是否合并選中的線性圖元,我按是,但一保存,還是沒有這構(gòu)件了!
1,重新單獨定義一個柱子,畫上牛腿。 2,合并構(gòu)件 柱子加異形梁(牛腿)是兩個構(gòu)件
2010-05-16 09:02:47
標(biāo)高沒有調(diào)整好,存在重疊,其中下一個無法顯示出來。 “不是這個意思,是與牛腿相反的另一面有與牛腿相垂直的梁”會不會你是在分層中畫,查看的時候又不是在相應(yīng)的分層。
2010-05-16 09:14:57
存盤的時候,可能沒選中牛腿,所致。牛腿可用異型梁畫。再試一遍,實在不行,只有在用到時補(bǔ)上了。
2010-05-16 08:57:57
牛腿與垂直的梁是兩個受力方向不同的構(gòu)件,不能合并。軟件在計算時會考慮各自扣減的
2010-05-16 09:47:17
端柱暗柱是套剪力墻定額嗎,如果是,那與剪力墻相接的一面模板為什么沒有扣除呢?
是否有一種方法是將與剪力墻厚度相同的部分應(yīng)含在墻里,套墻定額子目,大于墻厚度的部分按柱畫,套柱定額,可還有有柱與墻重合的一面模板明天要扣除,該如何做才能計算準(zhǔn)確呢?
陽臺已定義房間,下面欄板內(nèi)外貼磚已經(jīng)畫上去,我看天棚計算式已已包括上面梁的抹灰,問題是梁只有靠外面一面是貼外墻磚,軟件怎么畫上去?那條梁外面、里面、底面都是貼磚時軟件怎么畫?
