風 2023-08-10 15:38:03 | 山東省 安裝安裝算量GQI | 848查看 5回答
管道有了管道支架,是不是就不需要放管卡了
2023-08-10 15:39:02 補充
施工方給的工程量有成品管卡按個數算,也有管道支架按重量算,是不是不對啊
1、管道有了管道支架就不需要放管卡了:是的。
2、施工方給的工程量有成品管卡按個數算,也有管道支架按重量算:部位不用(讓施工方明確一下)。
2023-08-10 15:40:54
需要放管卡
2023-08-10 15:40:01
允許。(小管管卡,大管支架)
只要工程量計算合理(符合計算規則),即可。
2023-08-10 15:47:13
管道支架就包括了管卡,
2023-08-10 15:52:02
問:管道有了管道支架,是不是就不需要放管卡了。
答:按照設計要求施工,一般需要,問題是需要固定的一定需要,需要滑動的就不需要了,具體要看支架形式。
問:施工方給的工程量有成品管卡按個數算,也有管道支架按重量算,是不是不對啊。
答:管道支架是按照重量計算制作安裝費用的,按總量算合理,成品管卡按個數計算(是不是施工單位采購的,如果是安裝費可以把個數折合重量計算,如果要材料費用,應該辦理相應的簽證確認單計取)
2023-08-10 16:49:53
