線下培訓(xùn)
企業(yè)人才培訓(xùn)
行業(yè)媒體入駐
企業(yè)招聘入駐
設(shè)計專區(qū)
造價專區(qū)
施工專區(qū)
聯(lián)系我們
昵了個稱 2023-08-10 11:21:54 | 江蘇省 土建市政預(yù)算計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0 | 353查看 1回答
2023-08-10 13:44:38 補充
不同土層是不是分段套定額
一路向前 白銀專家
答題: 2208 被贊: 2472
鉆的深度
2023-08-10 11:25:14
請問,關(guān)于車間地面分倉縫的計算。(江蘇定額)
車間地面做法是:150厚碎石,120厚C15,20厚1:2水泥砂漿 如下圖所示的車間地面分倉縫: 1、圖中的h是指120厚C15?還是指C15和水泥砂漿? 2、縱向平頭縫需要計算什么?要切縫嗎?需要套哪些定額? 3、橫向縮縫是套11-31和11-34兩個定額換算嗎?
請教,關(guān)于車間地面分倉縫的計算。(江蘇定額)
請問下灌注樁 回旋鉆機鉆孔的深度是否需要加深?
清單上共6根灌注樁,該定額子目的工程量Q+6,回旋鉆機鉆孔深度是樁長再加深1m的嗎,還是指加深一個直徑(樁徑為1m)呢??2021-03-08 19:12:54 補充1m是超灌嗎?看了下灌注混凝土的定額子目工程量為Q+12 又不理解這12的由來了。。
鉆孔灌注樁
1.江蘇定額鉆孔灌注樁2-31中,工程量小于60m3時,其人工、機械(包括送樁)乘系數(shù)1.25,這個工程量是指單根樁的方量還是整個工程里的樁的工程量? 2.雙排套打三軸攪拌樁,在計算工程量時應(yīng)注意什么?是不是按三個一組計算,扣除重疊的,組與組之間,排與排之間重疊均不扣除?問題補充:還想再問下,鉆孔灌注樁套定額時,鋼筋是否套4-6鋼筋籠,不同層高有系數(shù)調(diào)整,這個系數(shù)也要根據(jù)樁長調(diào)整嗎?
三軸深攪樁的計算問題
請教各位前輩,三軸深攪樁定額算體積時,是三個一幅,按幅算的嗎?例如12345采用套打法的話,3是要重復(fù)攪拌,但是會重復(fù)噴漿嗎?算體積時是否是“123”(扣除12、23相交處體積)+“345”(扣除34、45相交處體積)?清單計長度時,假如三軸深攪樁每根樁長10m,那這個三周深攪樁的樁長是10m還是30m呢? 請各位前輩多多指教~O(∩_∩)O~
答疑解惑——建筑行業(yè)領(lǐng)先的互動問答平臺
您的問題已發(fā)布您的回答已提交
高質(zhì)量答案更易被采納,獲得額外高額積分獎勵!
數(shù)據(jù)更新時間 : 2025-05-25
服務(wù)新干線桌面端G+工作臺
廣聯(lián)達(dá)服務(wù)號
服務(wù)新干線APP
回答被采納相關(guān)問題
