金拾弎 2023-08-10 11:12:44 | 江蘇省 土建計價軟件GCCP | 585查看 1回答
可遇難求 鉆石專家
答題: 104737 被贊: 41663
H型鋼、鋼管、鋼板按表面積計算,其他型鋼按重量計算。
2023-08-10 11:15:04
油漆工程木扶手帶托板問題
江蘇省定額油漆工程中,計算規則里將木扶手分成帶托板和不帶托板的。不帶托板的工程量=延長米*1.0;帶托板的工程量=延長米*2.6。 請問:1、這個“托板"到底是什么? 2、如果帶托板是指下面有扁鐵的木扶手,那么油漆工程量為什么會差2.6倍這么多?
油漆工程中 ,木扶手帶托板計算問題
關于鋼結構取費的問題
您好,您之前在服務新干線上對鋼結構取費有過解答,在這里請教您一個問題,我司是項目施工總承包企業,具備鋼結構施工資質,本項目整體工程均由我司施工,鋼結構未分包,鋼構件為委托其他工廠加工制作,構件到施工現場后由我司自行拼裝、吊裝,請問按照江蘇省09取費定額,該工程鋼結構是否應該按照建筑工程取費(我司認為應該按照建筑工程取費,但定額解釋對此概念模糊)?請問哪個文件能明確此問題?如果沒有文件能明確,應該如何處理?
關于施工機械調整系數的問題
江蘇省造價站在2008年出過相關解釋,內容如下:土建工程垂直運輸費計算有關問題 1、多個單項工程組團工程垂直運輸費如何套用? 答:根據每個單項工程,分別套用國家工期定額,分別計算垂直運輸費。 2、單項工程實際使用垂直運輸機械與定額不一致時,定額含量如何調整? 答:(1)如實際只使用一臺塔吊,不使用卷揚機時,定額塔吊臺班數量改以該子目卷揚機臺班數量換之,且檐口高度在30m以上的單項工程另增加塔吊臺班0.09臺班/天,卷揚機臺班扣除。 (2)如實際只使用一臺卷揚機,不使用塔吊時,執行卷揚機施工定額子目,卷揚機臺班數量×系數0.50。 3、兩個或三個土建單位工程合用一臺塔吊(卷揚機)時,垂直運輸費如何計取? 答:(1)如實際只使用塔吊,不使用卷揚機時,應按照上述第1條規定處理,另外乘以系數:(單獨施工天數+與另外一棟同時施工天數Χ0.5+與另外兩棟同時施工天數×1/3)/該單位工程國家工期定額天數。 (2)如實際只使用卷揚機,不使用塔吊時,執行卷揚機施工定額子目,卷揚機臺班數量×系數0.5Χ(單獨施工天數+與另外一棟同時施工天數Χ0.5+與另外兩棟同時施工天數×1/3)/該單位工程國家工期定額天數。 (3)當采用合同工期來確定單獨施工天數、與另外一棟同時施工天數及與另外兩棟同時施工天數時,可按照各自所占比重確定上述系數。 例:甲(檐口高度在30m以內)、乙(檐口高度在20m以內)兩個磚混結構單項工程合用一臺塔吊,甲工程定額工期為350天,乙工程定額工期290天,合同工期甲工程為280天、乙工程為230天,甲工程比乙工程早開工20日。請計算甲、乙兩個單項工程的定額塔吊臺班數量。 解:1、甲工程應套用22—7子目,塔式起重機臺班數量調整為 0.827臺班/天×(280天-230天+230天×0.5)/280天=0.487臺班/天 2、乙工程應套用22—6子目,塔式起重機臺班數量調整為 0.811臺班/天×(230天×0.5)/230天=0.406臺班/天 4、如實際使用的塔吊型號與定額不一致時,是否可以調整? 答:不予調整,仍按定額執行以下是問題,如果有三幢房子,同時開工,A房子工期為150天,B房子工期為90天,C房子工期為120天,請問題如何分別計算A B C三幢房子的臺班調整系數,請給出計算公司,不能正確理解的,自己也沒有搞懂的,不要回答!
數據更新時間 : 2025-05-19
